Тъй като самият аз сменях съединител пролетта, мога да заявя, че нямаше абсолютно никакви такива симптоми, само от време на време на по-високи обороти "превърташе", все едно си изключил от скорост, и накра се скапа
При теб е било заминало само феродото явно Иначе ако не смениш целия комплект, ще имаш възможността след време да усетиш и вибрациите
_______ 146 JTD - ex
Renault Megane II 1.5 dci - ex Nissan Qashkai 2.0 CVT - current
Колега един приятел имаше такъв проблем само че на 147 1.9, оказа се от разбити носачи ,имаше лувт в тампоните и при ускорение ходовата част подава леко на зад, вследствие на което лявата полуоска / на нея има гумена противотежест/, и тя започва да търка в греда от купето която e съвсем близо до полуоската. Вибрацията се появяваше точно в описаните от теб моменти.След смяна на комплект носачи проблема изчезна. Не знам при теб дали е така, но може да провериш в читав сервиз. Успех.
